*Grenouille* DEFI : PORSCHE 965 Turbo 3,6 "sauvée" au ZAINO
Venez apprendre en regardant les meilleures préparations !
Messagede Grenouille_X » Sam 3 Jan 2009 20:44
Bonjour à tous,
après qq temps d'absence, voila une rénovation faite sur une PORSCHE 3,6 L Turbo (moins de 1500 exemplaire).
C'est LA dernière TURBO Porsche avec 2 roues motrices (hors GT2 bien sur) ...
Et qui délivre 360 CV, et surtout un "coup de pied au cul" extra ...
Bref, une auto virile qui demande un minimum de doigté pour être emmené vite thumbup1: ...
et qui dispose d'un "cul" fabuleux :wub: ...
Des courbes hors normes qui ne laissent pas insensibles :wub:
Le proprio de l'auto souhaitait repeindre son auto tellement elle était triste ... mais bon, après avoir un peu discuter ensemble, je lui suggère un défi sympa 8-) :
essayer de faire une bonne rénovation et ainsi lui épargner une peinture pour le moment ... ce qui l'arrangerait bien ceci dit ...
Donc, voila le reportage assez long de cette très longue et galère rénovation :cursing: :shock: !!!
PRESENTATION de l'AUTO
L'auto est assez triste :cry:
Après 8 ans à Nouméa en Nouvelle Calédonie, celle-ci à souffert du soleil et d' un mauvais entretien !!!
De même, elle a connu plusieurs couches de peinture :cursing: ... allant de 200 à 1100 µm :shock: (vous verrez lors de la partie polissage !)
Peinture terne :| , des hologrammes de partout :shock: , et niveau micro-rayures, il y a la totale !!! et même beaucoup de grosses rayures !
grosse grosse rayure !!!
Un peu de matos pour assurer cette rénovation thumbup1:
Promis, j'avais fait le tri avant de partir !
LAVAGE
L'auto semble propre mais de loin !
donc, lavage toujours au chemical Guys Citrus (la stong wash n'étant pas utile pour cette auto)
Voiture = Citrus + technique des 2 seaux + grit gards CG
Jantes & pneus = Citrus dilué en Cleaner
Puis les jantes seront traités au Carlack 68 (mais je n'ai pas de photos de cette étape)
Passage de roue = CG Orange degreaser ... toujours aussi efficace !
Avant Orange Degreaser :
Après orange D de CG (qui seront repris en finition après essuyage totale de l'auto avec QD CG mais pas de photos ) :
Nettoyage simple au CG Citrus dilué + QD CG pour les intérieur de porte :
Séchage avec la traditionnelle Super Waffle Weave :wub:
Voila l'auto une fois plus propre :
DECONTAMINATION
Produits utilisés :
- Lubrifiant clay fabriqué avec l'ONR
- Clay Optimum
- MF
Bien entendu, cela fera ressortir encore + les défauts du départ :cry:
L'auto retrouve enfin une carrosserie + lisse et agréable au touché thumbup1:
PREPARATION pour le polissage
Une étape assez longue mais importante pour au final gagner un temps précieux lors du dépoussiérage avant traitement.
Tous les éléments seront protégés afin d'éviter la poussiège de polish ou toute projection de produits !
Produit : Masking tape 3M
Voila les produits de polissage sélectionné :
Gamme Méguiars PRO (toujours aussi agréable à utiliser)
Résurrection d'une Porsche Noire à venir :wub: :twisted: :wub:
Grenouille_X
Re: * Grenouille * [ DEFI ] PORSCHE 965 Turbo 3,6 L "sauvée" !!!
ANALYSE de l'épaisseur de la peinture !!!
Alors, voila le début des hostilités !
Malheureusement, je vais très vite m'apercevoir que seul le capot AV semble disposait de sa peinture d'origine !
Pour le reste, je vous laisse juger :cursing: :cursing: :cursing:
c'est un peu triste, mais faudra composer avec ça !!!
Il y a même parfois des écarts de 500 µm à qq centimètres d'écart !!!
(cf les 2 dernières photos de la portière gauche)
Je peux vous garantir que j'ai pris le soin de ré-étalonner le PTG au début tellement cela me semblait peu réaliste :cry:
CORRECTION des DEFAUTS = POLISSAGE !!!
Après plusieurs essais de combo et compte tenu que l'auto a subi de multiples couches différentes de peintures :cursing: , il faudra appliquer un traitement de choc :shock: :
car le vernis est parfois très dure et parfois + soft (faudra composer avec et ajuster les passes)
donc TOUTE la voiture devra être passée au WOOLPAD + High Cut #85 de Meguiars
Donc au final, voila les produits utilisés pour les correctifs :
Woolpad + #85
Cutting + #83
Polishing + #82
Finishing + #3 (double tête orbital)
Sans oublier, de nombreuses zones traitées au Wetsanding :?
On commence par le toit :
Le voila avec pas mal de grosses micro-rayures et une petite zone traité au scotch prit :cry:
Qui sera tratié au Wetsanding !
ça commence :mrgreen:
Wetsanding sur la zone :
Woolpad + #85 :
Polishing pad + #83 (attention, remarquez que pour une fois :oops: je n'ai pas pris le soin de mettre le cable d'alim de la polisseuse sur l'épaule ! AIE ... mais franchement, vu ce qu'il faudra reprendre sur les portes, ce n'est pas très grave ...)
LE RESULTAT après toutes les passes et combo polish :
Après #3:
Grenouille_X
Messagede Grenouille_X » Sam 3 Jan 2009 20:45
Passons à l'aile avant droite :
Toujours avec qq rayures assez visibles :mrgreen: :
Ce sera aussi wetsanding pour certaines rayures + profondes :cursing:
Après qq passages de Woolpad et Cutting
Travail de finition :
et voila enfin une aile de faite :
Passons à l'aile avant gauche :
Woolpad :
Après Woolpad, c'est déjà mieux :
on continue ...
AVANT :
APRES :
Aile finie, on peut voir que le voile terne est bien parti par rapport à la porte !
Tiens, on voit aussi très bien une magnifique rayure sur la porte gauche :cursing: :shock:
Porte Droite (on reviendra après pour la porte Gauche et sa belle rayure ... euhhh, non SES belles grosses rayures :cursing: :
Allez, on continue avec du wetsanding :shock: :oops:
Woolpad, j'ai fini par l'adopter ce truc !!!
Par contre, qu'est-ce que cela fait comme peluche !!!
ça laisse des défauts un Woolpad :twisted:
On paufine donc avec Cutting + polishing :
Voila le résultat avant finition au #3 :
Puis finition au #3 :
Grenouille_X
Revenons à cette porte Gauche et sa belle rayure
Ce sera aussi Wetsanding bien entendu ... ça me manquait :mrgreen:
On ponce :
On passe le Woolpad
et on RE-PONCE !!! car cela ne suffit pas !!!
Voila après woolpad et cutting !!!
La rayure a enfin disparu thumbup1:
MAIS ce n'est pas fini encore sur cette portière :twisted:
RAPPELEZ VOUS !!!
eh oui, là aussi il faudra s'attaquer au wetsanding :mrgreen:
ET VOILA A LA FIN !!!
Il restera qq traces mais c'est + acceptable compte tenu du départ !
Et avec les remplisseurs du traitement à venir, les défauts seront encore + atténués !
Je suis très satisfait du résultat thumbup1:
Poignet de porte
On prend le german pad et ça va très bien :
Parechoc AR
AVANT
APRES
Capot AR
AVANT
APRES
Grenouille_X
Messagede Grenouille_X » Sam 3 Jan 2009 20:46
AILE arrière gauche
AVANT
APRES
Coté latérale de l'aile :
Wetsanding aussi de ce coté là :mrgreen:
oui oui, je sais, il y en aura eu du wetsanding sur cette auto :twisted:
RESULTAT :
TRAVAIL de FINITION (Double tête orbitale + #3 avec finishing pads) :
Aile arrière droite
avec un 50/50 sur cette aile, car même si je n'avais pas trop d'avance ... pour ne pas dire que j'étais surtout très en retard sur le temps que je pensais passer ... hors de question de ne pas prendre un 50/50 sympa thumbup1: :wub:
Ceci dit, je pouvais me permettre, puisqu'il n'y avait pas de wetsanding sur cette partie de l'auto OUF !!! :mrgreen:
Après Whoolpad thumbup1:
Après cutting et Polishing Pads :
LE 50/50
On continue la partie arrière de l'aile :
toujours avec Whoolpad, cutting, polishing et finishing pads + # 85 - 83 - 82 et 3
Grenouille_X
DEPOUSSIERAGE - NETTOYAGE avant traitement
Le whoolpad et le travail avec les polish ont crée énormément de poussière.
J'ai alors pris le soin de RE-NETTOYER en profondeur l'auto avant d'appliquer son traitement...
J'utilise :
Mélange Isopropanol + eau distillée
Pinceau poil doux
et
Lavage au Citrus en faible concentration (cf Tableaux des dilutions) contrairement à la première utilisation pour le premier lavage, ou j'étais en dilution "cleaner" !
Puis séchage avec la traditonnelle Waffle Weave
Quelques photos après lavage ...
ça fait plaisir de la revoir avec une peinture brillante et sans micro-rayures ...
TRAITEMENT - PROTECTION
Alors, le choix sera du ZAINO :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
Mais avant tout, passage d'un Glaze ... et bien évidement, je garde mon cher Clearkote RMG pour ce noir :wub:
Voila qq photos après la pose du Glaze :
Photos spéciales "Petit clin d'oeil" à une personne que vous reconnaitrez bien entendu et que j'admire pour son excellent travail thumbup1: thumbup1: thumbup1:
Coucou Séb 8-) thumbup1:
Vous vous souvenez du gros wetsanding sur la portière ??? :twisted:
Ensuite, passage au POLYTROL pour redonner jeunesse à cet aileron thumbup1:
Il était très très sec ...
ça lui fera un grand bien :
Grenouille_X
Voila le traitement final :wub:
Certains seront déçu ... car je n'ai pas pu prendre de photos à la fin de la préparation que j'ai fini de nuit :oops: ...
et l'auto devait partir le lendemain matin très tot pour un WE touristique dans le VERCORS :roll:
Alors, pour la protection et le look final, mon choix s'est porté sur les produits Zaino :
Il y aura donc :
3 couches de Z5 + ZFX
Chaque couche étant séparé par un petit passage de Z6
Puis
2 couches de Z2 + ZFX
avec aussi un coup de Z6 entre chaque couche !!!
et un coup de Z8 pour finir le travail :wub:
Voila qq photos prises après la pose des couches Z5/ZFX - Z6
Les reflets sont magnifiques !!!
Bref, on ne présente plus ZAINO thumbup1:
Passage ensuite des 2 couches de Z2/ZFX avec le Z6 entre les 2 couches !
Vous allez me détester, mais je n'ai donc pas pu prendre de photos le lendemain matin ...
puisque l'auto partait tot et que j'ai fini dans la nuit ...
Mais, bon le pire étant que j'avais demandé au proprio de le faire avant de partir ... jusque là, tout allait bien .. il a bien pris les photos, mais une fois mise sur son PC, ce couillon de PC a décidé de planté et de lui faire perdre énormément de données dont bien entendu les photos :cry: :(
Arno
Grenouille_X
Messagede Grenouille_X » Sam 3 Jan 2009 20:47
Voila la fin :oops:
Quelques photos prises 2 mois après la pose du traitement complet !
Afin de juger au moins du traitement final ...
Par contre, c'était impressionnant de voir l'effet déperlant du combo Zaino !
J'avais pris la foam Lance pour faire un petit lavage soft au CG Extreme body Wash ...
eh comment dire ... c'était un peu du gachis !!!
RIEN n'a tenu sur la carosserie !!!
Hallucinant !
Place au photos donc après un lavage soft et donc très rapide :
(désolé pour la qualité des photos faites avec mon téléphone :| )
et une petite dernière 6 MOIS après son traitement thumbup1:
ça tient bien du Zaino :twisted: ...
(PS: l'auto venait de faire 700 km de route avant la photo)
Photo prise au circuit du Mans (Le bugatti)
Voila, c'est fini
Merci de votre patience si vous avez tout lu :mrgreen: :D :twisted:
Arno
Grenouille_X
Messagede LEX 911 » Sam 3 Jan 2009 20:52
Un grand bravo Arno pour cette rénovation à tomber par terre !!!!! thumbup1: thumbup1: thumbup1:
Retrouvez nos vidéos Porsche téléchargeables gratuitement
http://www.vodemotion.com/program/24-de ... me-porsche
LEX 911
Voiture: Porsche 993 4S
Messagede CXAthena » Sam 3 Jan 2009 21:04
moi j'adores ton gant (j'utilise les mêmes au boulot) thumbup1: même si ici tout le monde dit qu'on trouve le même chez CARROUF :P
CXAthena
Voiture: CXAthena XM2.5TDVSX 307SW
Re: *Grenouille* DEFI : PORSCHE 965 Turbo 3,6 L "sauvée" !!!
Messagede GrossePoupoule » Sam 3 Jan 2009 21:33
Ben oui t'as exactement le même chez K-rouf, ça veut pas dire qu'il est pas bien !! moi aussi je l'adore !!!! ;)
Pour le retour de la déjante dans la soupe servie en boîte !!! :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=rq6l-YGBwXo
GrossePoupoule
Voiture: Toyota Corolla 1.6GNVrose
Messagede Stail » Sam 3 Jan 2009 21:35
Et bien c'est la soirée des belle Popo :wub:
c'est vrai que la peinture est pas top :cry:
Question Grenouille, je dois acheter un Degreasser, je vois beaucoup le CG ou le Meg's, peux tu m'expliquer ton choix sur le CG?
Stail
Modérateur global
Voiture: Kia Pro Cee'd
Messagede Manu350 » Sam 3 Jan 2009 21:42
les deux son très bien et se valent selon ma propre expérience ;)
Manu350
Voiture: Ibiza 04
Messagede JohanTarga31 » Sam 3 Jan 2009 22:06
965 :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: je veux la même pour aller chercher le pain :wub:
JohanTarga31
Voiture: Porsche 911 Targa 3.2L
Messagede Grenouille_X » Dim 4 Jan 2009 00:44
LEX 911 a écrit:C'est réservé, c'est sûr :D :lol: ?!!
c'est un gros morceaux Alex cette auto que tu connais ;)
fallait bien ça :D
Stail a écrit:Et bien c'est la soirée des belle Popo :wub:
Je suis très amoureux de CG thumbup1: (mais bon, ça ce n'est pas très objectif !)
sinon ... je l'ai acheté en gallon, donc j'utilise celui-ci QUI me va très bien ceci dit thumbup1:
CXAthena a écrit:moi j'adores ton gant (j'utilise les mêmes au boulot) thumbup1: même si ici tout le monde dit qu'on trouve le même chez CARROUF :P
Moi aussi je l'adore ...
C'est un COBRA !!!
Super resistant car vu le nombre de lavage déjà effectué, à part la partie intérieur qui est partie tout de suite, il ne bouge pas !!!
Même si il perd de temps en temps un petit boudin de MF !!!
J'en ai encore 1 ou 2 de coté au cas ou :twisted:
Arno
Bon je retourne poster la suite ...
y'a encore pas mal de photos à venir :twisted:
Grenouille_X
Retourner vers Le studio
Utilisateurs parcourant ce forum: lofostraits et 1 invité
